首先可以用3D打印来表达建设项目成果的展示。3D打印的模型不仅是设计阶段和项目施工阶段所用的一种辅助手段,同时也可以作为最终完成的展示。可以想象在一间工程设计公司的展厅内,陈列了这家公司之前完成的诸多项目的等比缩放模型,这些模型即是真实的城市景观体现,通过这些模型就能提高潜在业主的满意度,给设计师带来一些新的设计想法。
再次,3D打印在建筑物后期的美化和维护方面也有很大的实用价值,3D打印的饰件能表达出复杂的整体结构,在具有个性化、特殊化的场合能完全满足业主的需要。
短桥模型建立及可行性分析:Dshape公司的首席执行官JamesWolff有讲到Dshape技术在建筑行业的应用远不止如此,还存在很多潜在的用途未被开发出来。
现在国外的企业正在考虑应用3D打印技术为桥梁服务,传统的方式建桥首先要从施工的角度进行考量,最常用的方法是在河底以一定的距离埋下桥墩,这样桥在建设过程中桥墩不断遭受河水的冲刷,往往桥还没有建好,这些被冲刷的地方就已经遭受破坏了。利用3D打印独特的建造方式,可以考虑用一种新的方式来建桥,这是一种新的正在实践的3D打印造桥,目前国际上已经完成一些样品,开发出了一个三维打印桥体的制造现场,从建造的原理上来看,是从桥的两端开始建造,打印机一边建桥一边固定于已建设的部分,然后逐步向前推进,机器从两端同时开始建造,最后合并成一整体,这就是利用3D打印技术建造整个桥体的过程。
这样的建造方式,增加了桥梁本身结构的完整性,是一个比较灵活的办法,当然也需要考虑气候变化对基础设施的影响,从理论上考虑如果直接打印桥梁,在当地直接打印是一个最合适的选择,因为桥梁本身就是一个巨大的结构体,再加上3D打印桥梁也需要因地制宜,如果打印后再移动过去,既由于桥体太大造成搬运的困难,也可能打印的桥体与实际使用的地方不相容,额外的增加修返工成本。
当然打印机本身不能太大,不然便携性便成为了这些项目的最大障碍,从实现过程来看,这已经证明其实并不是问题。通过两个机械手的同时作业就能完成这些工程,机械手的最大尺寸也足以放入大型集装箱,使他们便于运输。
毫无疑问要达到桥梁的功能性要求,材料必须得选择金属无疑,机械手就像一个高智能的焊工,将一层层的钢融化在一起,形成一个坚实的物体,当然这实现起来并没有如此简单,有着更高的难度,机械手要把钢材融化,并将这一层层的融化钢叠合在一起。而且这一切都是悬空建造。通过一个机械手替代其他3D打印机三个驱动轴的工作,需要更加复杂的运动行走算法,除了普通的二维直线运动,还要加入空间上的插补运动。显然不能采用常见的金属打印方法,传统的选择性激光熔化即SLM,首先需要的是一个金属缸体,里面装满金属粉末。SLM比较适用于打印小件的物体,很显然机械手的方式就显得更加灵活,更加利于在户外作业。利用3D打印修建桥梁,机械手会在一个特别设计的轨道移动,打印一段桥然后沿轨道滚动,继续打印下一部分,这就是打印整个短桥的过程分析。
3D打印在建筑行业中的应用分析
更新时间: 2019-09-26 17:33:49 查看次数: 473
企业名称 : 襄阳3D打印
