襄阳3D打印襄阳3D打印
当前位置: 襄阳3D打印 > 企业新闻 > DLP成型技术的工作原理概述
DLP成型技术的工作原理概述
更新时间: 2020-01-12 15:43:30  查看次数: 524
DLP,是Digital Light Procession的缩写,即数字光处理。而DLP技术就是先把影像信号经过数字化处理,然后再把光投影出来。它是基于美国德州仪器(TI)公司开发的数字微镜装置来完成可视数字信息显示的技术。
DLP投影仪投影出来的图片之所以会有多姿的色彩,就是因为有色轮的作用。色轮的工作原理:利用真空镀膜技术,当白光通过色轮表面的金属层时,所对应的RGB三种光谱波长的色彩将透过色轮,其它色彩则被阻挡吸收,完成对白光的分离和过滤,与此同时,粘附在色轮后面的高速马达带动色轮转动,顺序分出不同单色光于指定的光路上,最后经由其它光机组合元件合成并投射出全彩影像。目前DLP投影仪中常见的色轮大致有三类:三段色轮、四段色轮、六段色轮。三段色轮由红R、绿G、蓝B组成,该种色轮的色彩还原性较好,但是图像亮度不高。四段色轮由红R、绿G、蓝B、白W组成,该种色轮改了三段色轮亮度不足的特性,但色彩的还原度不够,图像色彩失真,降低画质。六段色轮是由RGBRGB共六段色彩组成,该种色轮能有效地减少运动图像和边缘的彩虹效应,视频动态效果好,图像色彩丰富、艳丽。由于本投影仪用于3D打印机上,投影出来的图像只有两种色彩,即黑、白。对于色轮的要求是图像的亮度要高,因此适合选择拥有四段色轮的投影仪。
数字微镜装置(DMD, Digital Micromirror Device)既是一个光机械元件器件,又是一个电子机械元件。作为整个光学系统的核心元件,它主要是将经图像控制器处理过后的信息投射到投影镜头,最后在成型平台上显示。每个DMD单元上都聚集了 50~130万片微镜片,其中每个微镜片的尺寸为14pm*l4nm ,它可以表示为一个像素,变换速率为1000次/秒甚至更快。每个镜片下方均设有类似铰链作用的转动装置,其作用是为了更好地调节镜片反射方向与倾斜角度。微镜片的转动是由CMOS RAM的数字驱动信号来控制的。当数字信号被写入SRAM时,受静电激活的地址电极、镜片和辄板(YOKE)将带动铰链装置转动。一旦接收到相应信号,镜片倾斜12°,改变入射光的反射方向。如果微镜片处于投影状态,则被示为“开”,并随来自SRAM数字信号的改变而倾斜+12°;如果显微镜片处于非投影状态,则被示为“关”,并随来自SRAM数字信号的改变而倾斜-12°。与此同时,“开”状态下被反射出去的入射光通过投影透镜将影像投影到屏幕上;而“关”状态下反射在微镜片上的入射光被光吸收器吸收。简而言之,DLP技术其工作原理就是依靠数字微镜装置反射需要的光,同时通过光吸收器吸收不需要的光来实现影像的投影,而其光照方向则是借助静电作用,通过控制微镜片角度来实现的。
让3D打印行业更普及的设想
安徽首例!市民遭车祸毁半边脸 用3D打印技术为其修复
之前非常流行的3D打印技术,现在发展得怎么样了?普及了吗
研究人员使用3D打印的超弹性骨头进行颅骨重建
企业名称 : 襄阳3D打印
